Vecchio 19 aprile 13, 11:50   #10 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Non so che dirti. Io sullo stesso motore (ph80 4t) uso una miscela 15% motul 3% ricino e 10% nitro, lo ingolfo per bene e con una botta in backflip parte. Idem per l'asp75 2t, olio nelle stesse percentuali ma con solo il 5% di nitro, domenica sono riuscito a far partire in backflip anche questo, Babboio testimone. Nessun problema di minimo per entrambi, per spegnerli devo tappare la marmitta.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Sul 2T lo uso anch'io; ho un OS LA.10 che E' la sintesi della regolarità: praticamente gli faccio la mix come RanoCS, ovvero rimasugli de qua e dellà, sbatto tutto insieme e quello se beve tutto senza batter ciglio
Lo utilizzo sul "Vomitino", una parodia del deproncino fatto a scoppio; minimo regolare e ripresa istantanea con una 7x4.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
