Originalmente inviato da general lee allora avevo ragione che la differenza tra le batterie era data dall utilizzo di due carichini differenti  |
Si, certo, avevi ragione e ti ringrazio.
Io seguo molto volentieri i consigli di quelli più esperti.
@ The J: Sicuramente i tuoi consigli per rendere il Summit più E-revo (come dice giustamente raynolds) sono ottimi.
Però uso il summit al 95% per quello che è stato costruito: climbing-crowler.
Quindi se cazzeggio un attimo non mi va di perdere tempo a modificare.
Tutt'al più per fare velocità e sgommate cambio gomme e per quello che devo farci io sinceramente è più che sufficiente e mi ci diverto veramente tantissimo
Per il motore e le frenate ero un po' costretto a guidare così brusco x mettere di traverso il mezzo.
E poi un po' di guida selvaggia mi garba ogni tanto.
Tra l'altro sto' constatando con piacere che la meccanica è proprio robusta ed il tutto regge molto pene alla potenza del motore, frizione originale compresa.
Tocchiamo ferro per non autogufarmela
Cmq sempre grazie dei preziosi suggerimenti.
