Vecchio 19 aprile 13, 10:16   #3 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Grazie per la risposta dell'amico 7.62x51 ho già risolto, il collegamento alla card era corretto ma ho rifatto la programmazione del OFF Position e MAX Position con la card ed ora funziona, probabilmente l'errore che ho commesso è stato di spostare l'impostazione da AUTO (APM) in FIXED quindi immagino che APM si usi per il setup senza card mentre se si imposta FIXED va fatto per forza da card il min e max.
Per le curve io ho impostato le seguenti, considerando che uso un motore da 500Kv rapporto 106:12 e pale da 620mm :
Norm 0-45-45-45-45 circa 1900 giri
Idel1 52-52 circa 2000 giri
Idle2 60-60 circa 2100 giri
Sono interessato anche io come TuonoBlu77 di sapere sopra quale soglia il GOV è attivo, anche se a me sembra che lo sia sempre.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
Ultima modifica di iz4dik : 19 aprile 13 alle ore 10:19
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
