Originalmente inviato da andrefly Quindi affermate che il Motul micro NON va bene per i 4 tempi? |
Assolutamente no! Io lo uso con estrema soddisfazione sia sui miei 2t che 4t. E' uno dei migliori olii in circolazione. Forse i problemi lamentati
da Biplano dipendono da un motore già un pò spompato di suo, quindi un olio molto fluido non aiuta. In questi casi basta un pò di nitrometano in più. Comunque, le istruzioni del Ph come quelle di tutti i suoi cloni, prevedono l'utilizzo di una miscela che contenga ricino per almeno il 2-3%
Originalmente inviato da SamanaFatta mischiata la miscela sintetica con la stessa ma col ricino.....e il motore è tornato a girare come prima.....soluzione devo usare la miscela con metà olio sint e metà ricino.... |
Parliamoci chiaro, le tanto conclamate incrostazioni da ricino ce l'hai dopo molti litri di miscela consumati, oppure se lasci fermo il motore per tanto tempo. Vai tranquillo.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
