Vecchio 19 aprile 13, 07:57   #6 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
mischiata la miscela sintetica con la stessa ma col ricino.....e il motore è tornato a girare come prima.....soluzione devo usare la miscela con metà olio sint e metà ricino....
Cosa intendi per mischiata????
Intrugli e intruglietti...è?
ASP 90 Gira con 18/20 % olio ,5/20%nitro.
Sono anni che monto una 18%sintetico , 5%nitro su tutti i miei Asp 4T senza problemi di minimo e carburazione.
Le differenze che hai verificato dipendono da quanto ti ha illustrato Biplano ,è ovvio che al cambiare delle precentuali dei componenti o alla sostituzione di un olio con un altro "Esistono oli sintetici con diverse vischiosità" la carburazione và ritoccata.
è buona norma avere un contagiri e settare il minimo a 2000 giri, e un massimo intorno ai 10.000 11.000.
Da non dimenticare che come tutti i motori a scoppio la carburazione è soggetta a variazioni con le condizioni meteo, temperature, rarefazione, e pressione atmosferica.
Ps\ in qualsiasi olio sintetico e nel alcool c'è già una piccola percentuale di degommato "ricino", e una delle particolarità del ricino è quella di avere un ottimo fattore di dissipazione del calore.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
