Originalmente inviato da lunun Controlla bene la tensione della cinghia dal lato della coda,forse deve fare un dente del rotore principale e poi controlla che l'Anti swashplate spin sia ben fermo e verticale, |
Originalmente inviato da STENO Buddy se hai voglia... tira giù la cinghia...
così facendo puoi fare girare il rotore principale da solo...
poi la coda da sola...
poi il motore da solo...
almeno così in 2 minuti capisci da quale componente meccanica arriva il ticchettio... se no capace che perdi ore... |
Originalmente inviato da sescot Anche il pignone non è eterno. |
Proveró ad eseguire i vostri consigli.
Proviene comunque dalla coda.. Il pignone sembra buono, per lo meno i denti mi sembrano in ottimo stato..
Tanto sto WE fa brutto, quindi posso smontarlo..
Grazie ragazzuoli, vi tengo aggiornati
Se avete altre idee comunque ditemi
