Volo se vuoi capire da dove arrivano le vibrazioni hai solo un modo.
Una gran rottura di palle MA non hai scelta.
Togli tutto e fai girare SOLO il motore. Tieni un dito sul tubo di coda e senti le vibrazioni.
Usa una curva 0 - 25 - 50 - 75 - 100 pe ril gas.
Se non vibra... metti albero e gears E BASTA e fai girare sempre con dito sul tubo di coda.
Poi aggiungi lo swashplate
poi aggiungi la testa... senza pale ovviamente!
e così via...
poi metti la cinghia e il rotore di coda etc.
Lo becchi subito cosa ti crea vibrazioni!
La testa mettila completa di manine e spindlecosì la fai facile.
OVVIo che se inizi a avibrare quando metti la testa dovrai smontare pezzo pezzo latesta e farela stessa prova (senza spindl eprima etc)...
E' l'unico modo per capire da dove arrivano le vibrazioni.... io ci sono impazzito per mesi ma se fai così risolvi.
