Originalmente inviato da alberto2 Infatti, l'A30-10L ha 1180Kv e 500W, x cui su un modello da 1,5kg è il suo,con una 10x7-10x10 dovrebbe essere ok,lo usavo sull'acromaster multiplex 1250gr o.d.v. con la 11x7 e una kokam 2000mah-15C, stavo un po' attento al gas x via della unica pila,comunque usando una pila + performante non ci sarebbero problemi.Sono fortemente indeciso,del resto usare 1250 W sulla riproduzione equivale a metterli su uno sportivo da 160cm a.a.? certo con un funtana 90 si va oltre? forse anche di troppo x via che è 3D? |
Più o meno è la potenza che serve a un acro di 170x170, cioè a un .90.
Tieni presente che una riproduzione ha SEMPRE il carico alare + elevato per via della fusoliera + grande (e pesante) e dell' ala con - superficie, quindi + si sta leggeri meno corre (anche perchè i profili delle riproduzioni sono fatti per "correre" anche con poca potenza mentre i profili dell' F3A e 3D sono biconvessi simmetrici ad alto spessore (soprattutto i 3D) e incidenza nulla.
