Originalmente inviato da roba66 Allora, il manuale l'ho letto e riletto, non è che mi diverto a sporcare questo 3d. C'è scritto che va portata a giusta tensione e non come. Suppongo sfilando il tubo di coda cosa che ho fatto ma appena do gas mi ritorna troppo lenta. |
Avevo il tuo stesso problema, ho risolto spessorando leggermente il tubo di coda, chiaramente la parte che va all'interno che poi viene strtta con le 4 viti.
Per fare questo ho usato un pezzo di nastro isolante l'ho tagliato in due e lo messo sul tubo di coda in due lati opposti in modo che quando si va a chiudere la pressione esercitata sia uguale da entrambi i lati
PS: Non so se sia una procedura adeguata, ma per il momento ho buoni risultati e la cinghia non si é piu allentata, chiaramente io sono alle prime armi e il mio t-rex piu che piccole curve e hovering per ora non fa....
ImageShack Album - 4 images
