Originalmente inviato da RRRappy50 Ah ok quello é buono e intatto.
Il serraggio che aveva era da non riuscire IN DUE a chiudere una pala tenendo uno la testa e l'altro spingendo la pala....
Ora lo sto rimontando per metterlo ready to fly.
Altra cosa da verificare per i possessori:
Con l'elettronica accesa provate a far sforzare le pinze di coda,noterete che il telaio laddove é fissato il servo di coda flette tantiffo ( come dice mio figlio )
Ora non so se durante il volo ci siano forze tali da scatenare una flessione di quel tipo,ma visto a banco si nota proprio il servo che dondola.
Problema che si risolve facendo due fori e mettendo un distanziale da parte a parte per rendere piú solidale il tutto.... |
Ciao Rappy, riguardo il serraggio delle pale non so proprio cosa dirti, mi risulta un nuovo come problema, mentre normalmente sotto il servo di coda si trova già un distanziale di alluminio che rende più solidale il tutto, anche con quello lo trovi poco rigido?
Approfitto inoltre per pubblicare un video di un volo con il rexone con le nuove pale Align da 700mm, che aumentano leggermente la stabilità e al contempo la rigidità del modello, e i nuovi palini, che girano veramente bene e sono molto silenziosi.
Saluti
