Originalmente inviato da bandit Grazie per l'interessamento ...
allora la meccanica gira senza attriti. Sicuramente è un po' ruvida ma me ne occuperei in un secondo momento. La coda è abbastanza stabile.
Il problema si manifesta quando do passo. E neanche tanto. Si siede da paura ...
ho ripassato le saldature dei fili, li ho mossi e non si sono create interruzioni. Mi viene da pensare più ad una qualche supercazzola al livello di FET o simili.
Tra oggi e domani ci metto un plush da 12A non flashato. ho visto che non è complicato. tutto sta nel saldare il filo del segnale sullo spot.
Paolo, sto sempre ingarellato con la cnc (quadricotteri) sai che se si tratta di un pezzo semplice se po ffà ... supporto per dual brushless o trasmissione a cinghia? ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Naa, semplice semplice, supporto per brushless di coda.
Se scopro che fino a queste dimensioni il motore di coda va bene non voglio mai più sentir parlare di micro meccaniche mangia tempo e soldi per i micro.
Penso anch'io sia un fet. Fai bene a provare un 12A non flashato, a farlo c'è sempre tempo.
Saldare in quel punto è semplice, vai tranquillo!
