Originalmente inviato da bandit Il mio 130, comprato sul mercatino, è tremendamente spompo. l'ho provato con due motori diversi ed ora lo provo con l'altra scheda che ho acquistato nel pacchetto... E' un po' sferragliante, i due ingranaggi in metallo frontali fanno un sacco di rumore ma girano liberi. In volo rovescio si spegne del tutto.
Testato anche con le batterie di Madblade e non cambia nulla. Qualche idea? |
- riesci a misurare i giri? li prende tutti? controlla anche la radio (curve, endpoint, calibrazione stick etc)
- pale, spindle, albero: gira tutto ok?
- la coda vibra? se lo fa, assorbe un botto di potenza;
- controlla i cablaggi; disossida il connettore, o rifai le saldature
- controlla i cavi da scheda a motore
...insomma, smanetta
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
se vuoi, manda su, che io e Steno, revisioniamo.... uahhh!!
