Originalmente inviato da Naraj Scusate se intervengo saltando tutti i vostri propositi.
Per un buon archetto è quasi indispensabile un trasformatore con un secondario di 24/36 Volt 150/200 watt e con inserito sul primario un variatore di tensione (dimmer).
Con questo sistema si può usare un filo per il taglio qualsiasi (entro certi limiti) poichè la temperatura dello stesso si regola con il variatore del trasformatore a seconda del materiale da tagliare. Tutto questo senza rompersi la testa su calcoli che poi vanno comunque provati sul "campo".
Naraj. |
Fuor di dubbio, ma siccome ci sono un sacco di persone che continuano a chiedere se va bene il trasformatore della abatjour, con un programmino che gli dice tu devi applicare questa tensione si risolberebbero molte cose, in molti casi uno potrebbe anche evitare di provare il taglio se ha, per esempio, un trasformatore da 24V e il filo al NiCr che necessita di tenzioni ben piu' alte....
Cmq... se ci riesco oggi inserisco una tabella delle resistivita'
