Originalmente inviato da ale_brb Di solito il rapporto di entrata e di uscita dell'aria per un perfetto raffreddamento dovrebbe essere 1:3, 1 é l'entrata 3l'uscita.
Io per ovviare alla foratura ho comprato le griglie di estrazione di mattfly.
Sent from my RM-821_eu_italy_260 using Board Express |
Le griglie aiutano creando depressione e quindi usandole basta un'apertura piu' piccola.
Occhio pero' che in alcuni casi possono creare strani effetti di turbolenza all'interno della naca motore causando problemi di carburazione in volo. Quindi se le si usa e si ha problemi a carburare il motore, conviene provare a toglierle e vedere se il problema migliora.
