Originalmente inviato da MaXtHeFox Attenzione ai valori che "credi" di aver trovato, perche tagliando un pezzo stretto di materiale le cose vanno sempre benissimo, mentre quando tagli un'ala di un metro l'assorbimento di calore aumenta decisamente e devi aumentare la temperatura anche del doppio per riuscire a tagliare bene.
comunque ottimo lavoro complimenti! |
si si certo, infatti le prove di temp le facevo sempre simulando di tagliare ali da minimo 60cm.. e proprio per questo motivo non sai il poli che ho buttato...
e non solo con pianta rettangolare, ma con forti rastremazioni, e li viene il bello.... oltre la temp con le ali rastremate importante è anche settare il recupero del taglio,, sia alla velocita max che a quella minima, ancora più importante...
Comunque alla fine ho trovto un settaggio che mi permette di tagliare agevolmente anche le ali per iil SuperGee II
e quello ha un'ala che è un lametta.. ma con la cnc ben settata tagliarle è stato un gioccheto
