Originalmente inviato da mgaproduction Alla fine della fiera però, per essere fini, io sto facendo una serie di controlli in fase di carica perchè non sono sicuro che il bilanciamento avvenga in modo ottimale sulle singole celle di tutte le lipo.
I dati che ho a disposizione dimostrano che il risultato finale porta a delle differenze di alcuni centesimi di V. |
Se può servire, qui:
Parallel Charging Problem - failure to balance (Bantam BC6 charger) - RC Groups uno che aveva il tuo stesso problema ha risolto cambiando la balance board.
Ma lo scompenso ce l'hai tra le celle collegate in parallelo delle diverse batterie, o tra le celle della stessa batteria?
Cioé, sono sbilanciate la cella n.1 della batteria A e la cella n.1 della batteria B, o la cella n.1 e la cella n.2 della medesima batteria (A o B )?
F.
