Originally posted by nicthepic@27 gennaio 2005, 17:31 Ho smontato un carburatore dal corpo motore di un 10 cc.
Tenendo chiuso con 2 dita la presa d'aria venturi ed il collettore, soffio dentro il tubicino dell'ingresso miscela.
Sento dell'aria passare e secondo me esce da qualche interstizio fra la valvola rotante e la sua sede. E' normale o dovrebbe essere a tenuta perfetta?
Se chiudo completamente gli spilli (max e min) aria non ne entra, quindi direi che almeno l'o-ring dello spillo del max e' ok.
Che ne pensate?
Tnx Bye |
E' giusto che se lo spillo del minimo è aperto ci passi l'aria. E' variando l'apertura di questo che si regola il minimo.
Piuttosto è da verificare, con carburatore montato, che non filtri aria fra questo ed il carter.
E' per questo motivo che solitamente li ci mettono un OR che ogni tanto andrebbe sostituito.
