Scusate se intervengo saltando tutti i vostri propositi.
Per un buon archetto è quasi indispensabile un trasformatore con un secondario di 24/36 Volt 150/200 watt e con inserito sul primario un variatore di tensione (dimmer).
Con questo sistema si può usare un filo per il taglio qualsiasi (entro certi limiti) poichè la temperatura dello stesso si regola con il variatore del trasformatore a seconda del materiale da tagliare. Tutto questo senza rompersi la testa su calcoli che poi vanno comunque provati sul "campo".
Naraj.
