Originalmente inviato da FootyITA31 ti copio il regolamento 2009 in testo originale F. RIG
F.1 More than one bowsprit is prohibited. The bowsprit spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.2 More than one bumpkin is prohibited. The bumpkin spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
pur essendo uno zoppo con l'inglese
mi pare chiaro che il bumpkin può essere uno solo
e devi farlo uscire dalla coperta dallo specchio non ce la fai
potresti fare un balestrone tipo stollery rig che tieni fisso e raddoppi il boma della randa
così è anche facile da smontare |
Alla fine ho fatto così. E' in regola?
Buonanotte
Ruggero ITA-61
