Originalmente inviato da sqltommy prima non ricordo che radio hai i settaggi che ho postato vanno bene per la DX8 e la DX7S .
se adesso il piatto lavora al contrario inverti da negativo a positivo .
quando si cambiano i servi o altre cose riguardanti la testa conviene rifare tutti parametri,
livellare il piatto verificare i gradi del passo, i gradi del ciclico se il piatto sale e scende sempre livellato quando si da passo |
Ho la dx6i, comunque ho controllato tutto quello che dici, ad occhiometro perche' non c'ho il livellatore del piatto, ad eccezione de gradi del ciclico e... La direzione giusta del passo!
Comunque forse... E' meglio che aspetto un altro paio d'ore libere prima di volare e mi rivedo anche i gradi del ciclico... Intanto rimetto i valori di swash mix da manuale (esclusi i + e i -) e parto da questi per poi regolare durante le misurazioni...
Comunque le misure Del piatto vengono dalla bibbia, l"link utili per la regolazione del piatto"
