Originalmente inviato da FootyITA31 ti copio il regolamento 2009 in testo originale F. RIG
F.1 More than one bowsprit is prohibited. The bowsprit spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.2 More than one bumpkin is prohibited. The bumpkin spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
pur essendo uno zoppo con l'inglese
mi pare chiaro che il bumpkin può essere uno solo
e devi farlo uscire dalla coperta dallo specchio non ce la fai
potresti fare un balestrone tipo stollery rig che tieni fisso e raddoppi il boma della randa
così è anche facile da smontare |
L'ho fatto ma non mi piace il sistema balestrone in sé, mi hai mandato tu i piani!
Domenica mi sono invaghito dell'armo di Claudio e mi voglio complicare la vita con quello! La parte aerea ed il bompresso solidale con l'albero sono praticamente fatti ora manca giusto dove attaccare il paterazzo.
Forse mi conviene fare una nuova easy "corta" e piazzare anche il timone sullo specchio di poppa in modo da urcaizzarla al massimo.
