Originalmente inviato da lastorri Non saliva il passo.... Nel bladone flybarred hai passo positivo quando il piatto scende: dal fenomeno che decrivi mi viene in mente che hai il colleetivo invertito. A motore staccato controlla che quando dai stick tutto su il piatto vada giu' e vice versa. La direzione di movimento si controlla sullo swash mix alla voce pitch. |
Tu sei un genio ad aver capito il problema, ed io sono un cogxxxne a non essermi reso conto di aver settato il passo al contrario!!! Il ll problema e' sorto all'inizio del montaggio, quando ho cambiato i servi, messo in squadra e montato il piatto.
Avendo solo il piatto montato non potevo vedere il movimento finale e ho toccato reverse e swash mix per fare in modo che per salire di passo il piatto dovesse salire...
Non ci posso pensare... Menomale che mi bastera' invertire il segno sullo swash per (forse) volare!
__________________________
E' grande ma non lo so sfruttare
