Originalmente inviato da rfale No, non sto tramando nulla, o quasi.
Solo mi sono accorto che la Easy è diagonal ed io vorrei testare degli armi tipo il tuo di domenica, per cui se voglio aggiungere un buttafuori (spero si chiami così) a poppa, devo accorciare lo scafo. Quindi più posso infilare la prua nella fessura del box, meno accorcerei di poppa, e si parla di circa 2 cm. mica bruscolini!
Mi spulcerò i link che mi consigli, magari nel frattempo viene qualche altra idea.
Grazie per la nuova puntata sul montaggio del bulbo, ma lo sai, io aspetto quella sulle vele!
Ruggero ITA-61 |
puoi far uscire bompresso e bumpkin posteriore al di sopra della scatola
basta che non abbiano diametro superiore a 6,3mm
e anche quello che esce dalla fessura anteriore non deve avere diametro superiore a 6,3mm
