Originalmente inviato da Eli-Rhoss Consulta il manuale e prova a vedere se hai montato tutti i link nel modo giusto. Non so se il manuale del 450 riporta anche le misure dei link, ma da qualche parte dovrebbero esserci anche quelli. |
Il fatto che in hold il collettivo lavori correttamente ma in rotazione no mi fa dedurre che il problema sia da identificare in qualche componente in rotazione, quindi dal piatto in su. Le misure dei link ce le ho e le ho seguite. L'unico dubbio e' sulla distanza del piatto dal telaio, che deve essere di 13mm, ma non specifica se a passo zero (io ho 13 mm con piatto su passo zero)... Se non riusciro' a risolvere entro una settimana chiedero' la grazia a madblade e gli portero' l'eli in pellegrinaggio...
__________________________
E' grande ma non lo so sfruttare
