Discussione: Problema MC20 hott
Vecchio 17 aprile 13, 21:41   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho la radio da due giorni e ho gia' un problema Accesa fatti gli aggiornamenti rx-tx si incomincia a smanettare con l'aiuto del manuale non suo perché è in tedesco ma con quello dell'mx 20 e quello sul sito graupner in inglese, bene, faccio il binding e collego dei servi alla tx, provo i canali pricipali (uso il mode 1) ma il servo del canale 3 (elevatore) non va bene! A cabrare fa tutta la sua corsa da 0 a100% in modo lineare (confrontato con la maschera della calibrazione degli sticks) invece a picchiare il servo va a scatti e la visualizzazione della calibrazione non è per niente regolare,per capirci muovo appena a picchiare e sono gia' quasi al 100% per poi arrivare in fondo corsa e vibrare, ho provato sfogliare il manuale ma per il momento non ho trovato niente. Non so se è un problema di programmazione o come penso io è il potenziometro di quel comando(spero di no). Secondo voi cosa puo' essere? Grazie ciao Walter
Sarà la radio, la ricevente o il servo? Questo è il dilemma!
Pertanto tenterei di:
a) Cambiare servo e riproverei.
b) Cambiare rx e riproverei.
c) Creare un modello nuovo sulla radio stando attento a non inserire alcuna miscelazione di base e riproverei.
d) Sposterei il comando elevatore su un canale diverso da 3, controllerei il canale 3 con un diverso comando e riproverei.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 aprile 13 alle ore 21:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
