Originalmente inviato da mgaproduction Dunque, dicevamo quanto segue :
per caricarle in parallelo devono essere assolutamente della stessa capacità e con le stesse celle ovviamente.
Dopo aver già impliamente discusso in merito all'argomento, un brevissimo Bignami potrebbe essere il seguente :
- devono avere circa tutte lo stesso livello di carica (+/- 0,05V va bene)
- devono essere tutte della stessa capacità e con lo stesso n° di celle
- devi collegare PRIMA i cavi di potenza e DOPO quelli di bilanciamento
- a fine carica devi scollegare PRIMA i cavi di bilanciamento e DOPO quelli di potenza
- (le 2 manovre sopra servono a far scaricare eventuali delta eccessivi di cariche sui cavi di potenza per ovvi motivi)
- devi dire al cb che deve caricare una lipo "generale" la cui capacità è la somma delle capacità delle lipo che colleghi
Alla fine della fiera però, per essere fini, io sto facendo una serie di controlli in fase di carica perchè non sono sicuro che il bilanciamento avvenga in modo ottimale sulle singole celle di tutte le lipo.
I dati che ho a disposizione dimostrano che il risultato finale porta a delle differenze di alcuni centesimi di V.
Non so se dipenda dal cb o dal fatto che collego in parallelo lipo che hanno già avuto tanti cicli con altre nuove.
Ora sto catalogando le lipo per valori di Resistenza Interna e farò prove di carica in parallelo accoppiandole così.
In effetti, con vaori di Ri diversi potrebbe essere normale che non si bilancino in modo ottimale.
Per ora sulle lipo 6S 4000mA (che costano un botto), procederò con cariche al massimo di 2 lipo in parallelo ma meglio ancora singolarmente.
Sto nutrendo dubbi sulla bontà di tale tipo di ricarica. |
Sono d'accordo con te, attualmente ho preferito affiancare un'altro carica batterie buono all'attuale, e cercare di fare le cariche singole, al massimo...se proprio devo....faccio un parallelo di due....solo in fase si storage...ne aprofitto per metterne 4 per canale...e comunque l'alimentatore (oltre agli ottimi da server gia discussi) e' un 24 volt 1200 watt....li non ho rogne.
Io ho notato...che per quanto metta lipo con valori IDENTICI in tutto e per tutto....a causa diciamo...della vecchiaia..o bonta o ''R'' interna di ogni singola cella ...poi ci sono le rogne...ovvero, noi inganniamo il CB dandogni i parametri di una lipona....supponiamo due lipo 6s da 5000 e quindi alla fine una lipona da 10000....e' vero che la cella x del pacco 1 si livella con la cella 1 del pacco Y....ma se una delle due...e' un po...zocc
e non prende la carica nello stesso tempo della sorella (magari R alta) il cb continua a pompare..per portare il ""cellone"" a 4,2...a discapito della cella con qualita migliori e R basso.....in pratica aumentando questo parallelismo....si perdono le qualita del cb di gestire le singole celle..
Scusa del discorso lungo e contorto ma credo che mi hai capito, tieni presente pure che in parallelo non puoi capire bene e renderti conto quale pacco ti sta abbandonando...io ho pacchi identici che si ricaricano in 20/25 minuti....(10 amp) altri che lo fanno a 40 minuti....uno maledetto 60 minuti!! (una cella bastard!!) alla fine tutti prendono 5000 di capacita e ovviamente in acqua si vedono le differenze di durata dei singoli pacchi...ma appunto gia da cio'.....sebbene sono identici..sebbene hanno i stessi valori cella intesi come voltaggio e capacita....ci sono evidenti e gravi differenze, per questo non parallelizzo piu' oppure faccio il minimo come detto sopra.
Ciaooo
