Originalmente inviato da davide_moretti ......
Tornando alle questioni elettrotecniche, la temperatura dovrebbe essere legata alla potenza dissipata P=R*I^2 ed a altri parametri legati alla dispersione del calore, che sarebbe alquanto oneroso se non inutile calcolare e prevedere. Nel nostro caso quindi non dovrebbe essere corretto dire che la temperatura è legata esclusivamente alla corrente, tuttavia facendo quattro misurazioni e quattro conti, il correttivo da adottare è minimo (almeno per le grandezze in gioco nel mio caso) del tipo archetto da 300mm corrente ottimale sperimentale 1,5A, archetto da 1000mm corrente calcolata 1,6A.
Ciao |
Scusate ho preso un abbaglio dovuto a qualche falso contatto celebrale e qualche approssimazione nelle misure.
Ok vada per la potenza direttamente proporzionale alla lunghezza del filo a parità di corrente erogata.
Grazie crypto, il problema è probabilmente la forza applicata.
