Dunque, dicevamo quanto segue :
per caricarle in parallelo devono essere assolutamente della stessa capacità e con le stesse celle ovviamente.
Dopo aver già impliamente discusso in merito all'argomento, un brevissimo Bignami potrebbe essere il seguente :
- devono avere circa tutte lo stesso livello di carica (+/- 0,05V va bene)
- devono essere tutte della stessa capacità e con lo stesso n° di celle
- devi collegare PRIMA i cavi di potenza e DOPO quelli di bilanciamento
- a fine carica devi scollegare PRIMA i cavi di bilanciamento e DOPO quelli di potenza
- (le 2 manovre sopra servono a far scaricare eventuali delta eccessivi di cariche sui cavi di potenza per ovvi motivi)
- devi dire al cb che deve caricare una lipo "generale" la cui capacità è la somma delle capacità delle lipo che colleghi
Alla fine della fiera però, per essere fini, io sto facendo una serie di controlli in fase di carica perchè non sono sicuro che il bilanciamento avvenga in modo ottimale sulle singole celle di tutte le lipo.
I dati che ho a disposizione dimostrano che il risultato finale porta a delle differenze di alcuni centesimi di V.
Non so se dipenda dal cb o dal fatto che collego in parallelo lipo che hanno già avuto tanti cicli con altre nuove.
Ora sto catalogando le lipo per valori di Resistenza Interna e farò prove di carica in parallelo accoppiandole così.
In effetti, con vaori di Ri diversi potrebbe essere normale che non si bilancino in modo ottimale.
Per ora sulle lipo 6S 4000mA (che costano un botto), procederò con cariche al massimo di 2 lipo in parallelo ma meglio ancora singolarmente.
Sto nutrendo dubbi sulla bontà di tale tipo di ricarica.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
