Originalmente inviato da rfale Si va bene e grazie comunque, ma la curiosità non è legata alla Easy, ma alla regola generale.
Se io facessi una prua mooolto affilata potrei infilarla nella feritoia "del bompresso" o devo comunque appoggiarmi al piano interno del box?
Spero di essermi spiegato meglio
Ciao grazie
Ruggero ITA-61 |
Ciao Ruggero,
se guardi qui
http://footy.rcsailing.net/Box-Building-Plans.pdf ci sono i piani per costruire il Box di stazza e qui il box
http://footy.rcsailing.net/images/rules-summary.pdf
La feritoia anteriore e` larga 6,3 mm (1/4 di pollice circa ) e lunga 50 mm dall'estremo superiore. in linea teorica tutto quello che puo` passare li` dentro puo` uscire dalla scatola ma deve "poter passare attraverso la feritoia, cioe` non deve essere piu` spesso di 6,3 mm e piu` alto di 50mm in ogni sua parte cosi` come per il timone nella parte posteriore che non deve estendersi per piu` di 51 mm a poppa della scatola e avere un ingombro al di fuori di essa di piu` di 200 mm in altezza come vedi nel link
http://footy.rcsailing.net/Misc/rudder_rules.php.
Altre chiarificazioni riguardo quello che puo` uscire dal box ci sono qui:
http://footy.rcsailing.net/technical.php.
Non so bene cosa tu stia tramando
il regolamento Box sviluppa molta creativita`.... ma se pensi a un qualcosa tipo la Hula fatto anteriormente o posteriormente temo tu non sia il primo
e per quel che ne so io non credo si possa fare.
In ogni caso, la filosofia del box interpretata da Stollery che e` uno dei maggiori esponenti tecnici della classe la puoi trovare qui:
The MYA 2005 Footy Class intentions
Se hai domande particolari basta scrivere al Comitato tecnico di IFCA e chiedere mandando una mail all'indirizzo di Bill Hagerup che trovi nella pagina che ti ho linkato sopra: e` una persona gentilissima e disponibile.
