si, tra l'altro una batteria era scarica e l'ha storata a 3.95V/cella e l'altra l'ha portata a 3.85V/cella perchè era carica, ma in nessuno dei due casi ha fatto un bilanciamento
io direi piuttosto che significato ha stoccarle bilanciate, diventa un doppio lavoro e un doppio tempo per il bilanciatore quando poi si va a ricaricare la lipo
questo perchè se per stoccarle al 60% deve togliere 2000mah, e per bilanciare una cella deve togliere per es altri 200mah, poi durante la carica deve dare 2000mah a tutte e perdere un sacco di tempo a dare 200mah alla cella da ribilanciare
quindi secondo me è giusto questo sistema di stoccaggio, quello che conta è la capacità residua che ha una certa tolleranza su quanto deve essere, circa 60-70% secondo hyperion, e non saranno quei pochi decimi di volt a far rovinare le celle
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
