Vecchio 22 novembre 06, 12:49   #40 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ZIKY77
Scusate sto architettando di prendere anche io un elettrico f3a di dimensioni imponenti, ma con delle lipo da 3300mha le j.tronic di jonathan da 20c di scarica, stare sui 50-60amp di scarica massima ci staranno dentro veramnte le batterie e a 30 cicli mi si sputtanano??? stavo pensando a una conf. 6s2p a 50-55amp per 4 kg di modello f3a , ma forse e' meglio 8s2p stando sui 40a??
certo che stando sui 8s2p fra batterie e motore si cresce di 400 grammi di peso e non e' bene secondo me... cosa dite??
il modello e' l'accipiter f3a della phoenix model
Per un modello di questa dimensione DEVI stare sulle 8 celle, se vuoi avere durata e performance, basta pensare che esistono delle batterie + grosse delle 3300, percio se tu usi una 8S2P da circa 5000 TOTALI hai una capacità complessiva circa uguale a una 6S2P da 6600, con pesi minori, ed in ogni caso se scegli un motore con meno KV ma dello stesso peso utilizzi sempre la stessa elica.
batman non è collegato   Rispondi citando
