Originalmente inviato da cobra78 Dato che ci sei a questo punto secondo me un dato molto utile che dovrebbe apparie come conseguenza della resistenza del filo alla temperatura di utilizzo è la lunghezza e sezione del filo...renderesti il tutto molto + pratico per coloro che di teoria elettrica/fisica non ne sanno molto o addirittura nulla...o meglio invece che inserire la resistenza inserire la geometria del filo e quindi lasciare al programma il calcolo della resistenza a una certa temperatura di utilizzo...spero di esser stato + chiaro ora che ho editato ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
la geometria del filo non serve a nulla se il materiale di cui e' composto e' ignoto.
