Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 17 aprile 13, 16:22   #1821 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da ziozoppobis Visualizza messaggio
Sono convinto che sia una cosa voluta, una procedura di "soft stop" per evitare che si stacchi del tutto il motore a mezza'aria quando la batteria è finita.
Il difetto vero è che comunque il comando del gas dovrebbe avere la priorità su questa procedura.
Come già detto, usando bene il timer si salvano le batterie e non si presenta il problema.
Quello è sicuro, è il calssico soft cut off, che negli ESC di solito è regolabile.
Il difetto è appunto che a volte durante in questo successo, lo stacco di gas da parte della tx sembra inibirsi...
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
