esponenziale
Gli esponenziali sono funzioni che permettono di ridurre (o aumentare, dipende dal verso del settaggio) lo spostamento della squadretta nella zona centrale della corsa. Siccome i servi lavorano su un perno che ruota, quindi moto rotatorio, mentre i tiranti si muovono di moto lineare, le squadrette permettono di convertire i due moti. Ovviamente, se tra la squadretta ed il tirante, in posizione neutra, ci sono 90°, ruotando il perno del servo ad esempio di 5° otterrai un ben precisa corsa del tirante. Se la posizione iniziale è già verso la fine corsa del servo, ruotando la squadretta ancora di 5°, la corsa del tirante sarà inferiore.
L'esponenziale ha la funzione di compensare la riduzione progressiva della corsa del tirante all diminuire dell'angolo tra la squadretta ed il tirante stesso.
Vedi immagine
Danilo
Ultima modifica di danielsound : 08 maggio 07 alle ore 13:58 |
