Originalmente inviato da Vietto Grazie, appena ho tempo butto giu' ancora un po' di pezzi.
@ angelo.p
forse ieri ti ho risposto in maniera sbagliata, forse ti bastava sapere che puoi misurare la resistrenza del filo usando un tester?? Senno' non ho capito. |
Dato che ci sei a questo punto secondo me un dato molto utile che dovrebbe apparie come conseguenza della resistenza del filo alla temperatura di utilizzo è la lunghezza e sezione del filo...renderesti il tutto molto + pratico per coloro che di teoria elettrica/fisica non ne sanno molto o addirittura nulla...o meglio invece che inserire la resistenza inserire la geometria del filo e quindi lasciare al programma il calcolo della resistenza a una certa temperatura di utilizzo...spero di esser stato + chiaro ora che ho editato
