Originalmente inviato da jari81 oddio no dai dimmi che hai sbagliato a scrivere ...
Se il mio regolatore fa 200A ma il mio motore 80 devo avere delle batterie da 200A? ???? :wac ko:
Facciamo chiarezza... le batterie devono riuscire a dare quanto il motore chiede .. non quanto un regolatore può dare ... se il mio motore richiede 80A di assorbimento devo avere delle batterie in grado di dare 80A .. indipendentemete se il mio regolatore fa 100 150 o 2000A ...
restando fermo che le batterie danno tanti A quanto il risultato della moltiplicazione C*A mi sembrava il caso di chiarire onde evitare di dare informazioni sbagliate.
es: io monto un leopard 2000 kv che chiede 120A max. Ora con il mio Esc da 150 A sono tranquillo. Ho delle turnigy 4500 30C di scarica = 135 A e vanno alla grande .. indipendentemente che il mio esc possa (se richiesto dal motore) dare 150 A .. ma dato che il mio motore ne richiede 120 al massimo non ho di questi problemi. |
ma la faccina che si sotterra c'è?
si ho fatto casino... motore e non regolatore
grazie per la correzione
