Originalmente inviato da Tex29 Il fatto è (a parte possibili 'corti') che l'amperaggio salutare per la somma delle batterie in parallelo può essere deleterio per la singola batteria.
Facendo un caso estremo per esprimere il concetto, metti che stai caricando in parallelo 2 batterie, una da 300mah e l'altra a 10000mah.
Per caricarle a un C hai impostato 10,3 A.
Se si dissalda o si distacca il collegamento della batteria a 10ah, la batteria piccola si becca una corrente di carica pari a 34c.
Dici che non fa il botto?
Ciao,
Francesco |
ma per le 3 da 11.1 da 2300 da 2200 da 2650 si possono caricare in parallelo
