Originalmente inviato da mgaproduction Se ti consigliassero anche le cariche in parallelo venderebbero meno cb. Presto detto....
Vai su ebay e cerca parallel board/charge.
Le saldature più son deboli e più fanno da fusibile quindi tranqui. |
Il fatto è (a parte possibili 'corti') che l'amperaggio salutare per la somma delle batterie in parallelo può essere deleterio per la singola batteria.
Facendo un caso estremo per esprimere il concetto, metti che stai caricando in parallelo 2 batterie, una da 300mah e l'altra a 10000mah.
Per caricarle a un C hai impostato 10,3 A.
Se si dissalda o si distacca il collegamento della batteria a 10ah, la batteria piccola si becca una corrente di carica pari a 34c.
Dici che non fa il botto?
Ciao,
Francesco
