Originalmente inviato da folle82 quindi io ho 3 lipo da 11.1 ma una da 2300 una da 2200 una da 2650 non credo si possano caricareinsieme
mentre per le 1s sono tutte 3,7 da 300mah ma 4 sono 30c e 2 35c e 2 45c quindi si possono mettere o no
ma a questo punto il 200w monocanale non mi serve a nulla per caricare tutto
meglio un 2 canali dove metterci le lipo da 300 e una per volta le lipodel 450 corretto |
A quanto ho capito, per la carica in parallelo le batterie devono avere:
a) lo stesso numero di celle;
b) una differenza di voltaggio uguale od inferiore a 0,2 volt.
Rispettando queste due condizioni, puoi caricare batterie di capacità, di marche e di C di scarica diversi, che verranno viste come un pacco singolo di capacità pari alla somma delle capacità dei pacchi collegati in parallelo (ovviamente se vuoi caricare a più di un C devi verificare che tutte le batterie collegate in parallelo reggano la carica veloce).
Quindi, nella tua situazione, con un monocanale puoi caricare in parallelo le 3 lipo da 3 celle-11.1V (che verranno viste come un pacco unico da 3celle-11.1 V e 6600 mah, quindi puoi caricarle a 1c impostando 3 celle-6,6A di carica) OPPURE fino a 6 lipo da 1 cella (3.7V) che verranno viste come un pacco unico da 1 cella-3.7V di dimensioni pari alla somma delle batterie da 1 cella.
Con un monocanale, NON PUOI invece caricare in parallelo, insieme, le batterie da una cella (3.7) e quelle da tre celle (11.V).
Con un bicanale potresti caricare tutte le batterie insieme, quelle a tre celle in parallelo tra loro sul primo canale e quelle ad una cella in parallelo tra loro sul secondo canale. Verificherei però che il canale che carica le 'tre celle' riesca ad erogare sufficiente potenza per alimentarle in parallelo ad almeno 1c (diversamente non succederebbe nulla, ma vanificheresti in parte il risparmio di tempo).
Se te la cavi con l'inglese puoi leggere qui:
https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
e qui:
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge? (in fondo c'è anche un video).
Ciao,
Francesco
