Originalmente inviato da mgaproduction Tu puoi caricare in parallelo tutte le lipo purchè siano della stessa tipologia.
Quindi DEVONO essere tutte con lo stesso numero di celle e lo stesso amperaggio.
Se di marca diversa non è un problema.
E' molto consigliabile collegare tra di loro in parallelo solo delle LiPo che siano più o meno allo stesso livello di carica.
Esempio : 4 LiPo a 3,75 - 3,80 V/cella va bene; se una LiPo è a 3,9 ed una a 3,7 uhmmmm meglio di no.
In realtà io ho fatto di peggio per fare delle prove e ho collegato insieme una lipo carica con altre scariche....però nutro seri dubbi sulla loro vita in situazioni simili.
Chiaro che se ti capita una volta per sbaglio, va beh...non succede nulla, però non deve diventare un'abitudine |
quindi io ho 3 lipo da 11.1 ma una da 2300 una da 2200 una da 2650 non credo si possano caricareinsieme
mentre per le 1s sono tutte 3,7 da 300mah ma 4 sono 30c e 2 35c e 2 45c quindi si possono mettere o no
ma a questo punto il 200w monocanale non mi serve a nulla per caricare tutto
meglio un 2 canali dove metterci le lipo da 300 e una per volta le lipodel 450 corretto
