Originalmente inviato da folle82 ma da quello che sto comprendendo visto che io ho tutte batterie diverse non mi serve a nulla uno da 200w non le posso caricare in parallelo giusto meglio predere un caricatore con 2 o piu' canali esatto
ma le lipo 1s da 300mah anche se sono tutte da 300mah ma sono di marca diversa non si possono caricare in parallelo giusto |
Tu puoi caricare in parallelo tutte le lipo purchè siano della stessa tipologia.
Quindi DEVONO essere tutte con lo stesso numero di celle e lo stesso amperaggio.
Se di marca diversa non è un problema.
E' molto consigliabile collegare tra di loro in parallelo solo delle LiPo che siano più o meno allo stesso livello di carica.
Esempio : 4 LiPo a 3,75 - 3,80 V/cella va bene; se una LiPo è a 3,9 ed una a 3,7 uhmmmm meglio di no.
In realtà io ho fatto di peggio per fare delle prove e ho collegato insieme una lipo carica con altre scariche....però nutro seri dubbi sulla loro vita in situazioni simili.
Chiaro che se ti capita una volta per sbaglio, va beh...non succede nulla, però non deve diventare un'abitudine
