Originalmente inviato da RRRappy50 Che a farlo cosí si risolve ma diventa alquanto invasiva come soluzione.
Provo col grasso e vediamo che succede....
Tra l'altro io ho le rondelle in alluminio,mica in teflon.
In ogni caso il fatto si verifica solo in presenza di guida scattosa,violenta,e sopratutto con tanto passo.
A farci acro soft non puó succedere... |
Forse mi son spiegato male...parlavo del teflon del dado autobloccante....(scusa se ho scritto rondella) se era usurata
