Originalmente inviato da Filippopro A me non succede..... ma il bullone non è quello autobloccante? non è che si spannata la rondella in teflon e quindi va sostituita con una più nuova..... ?
Penso si potrebbe fare una piccola modifica alla pinza pale nella parte dove va alloggiato il bullone eliminando le tacche che la tengono ferma...cosi se la vite gira...gira insieme al bullone impedendo di restringere.... che ne pensate? |
Che a farlo cosí si risolve ma diventa alquanto invasiva come soluzione.
Provo col grasso e vediamo che succede....
Tra l'altro io ho le rondelle in alluminio,mica in teflon.
In ogni caso il fatto si verifica solo in presenza di guida scattosa,violenta,e sopratutto con tanto passo.
A farci acro soft non puó succedere...
Tornando su kde,l'autorotazione regge davvero di tutto....
