![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Ciao a tutti, non voglio creare polemiche, ma vi porto la mia esperienza.
ma non direi polemiche, siamo tutti qui per imparare!
Ho realizzato l'ES un paio di mesi fa, esattamente come da istruzioni Multiplex.
Vi garantisco che il modello è stato realizzato a regola d'arte, nonostante ciò ho dovuto aggiungere 150 grammi di piombo, in punta.
e questo rasenta l'incredibile
Dopo di ciò il modello vola perfettamente livellato e plana lentamente.
Domenica scorsa anche se c'era parecchio vento, nessun problema di direzione e quota, anzi controvento stava sospeso quasi immobile.
il peso in questo caso aiuta non poco, chi lo us ain pendio infila una barra filettata o un tondino di acciaio dentro la baionetta in carbonio
Ho montato delle Lipo da 1700 a due celle con le quali volo circa 40 minuti tra motore e no.
questo puo' essere il motivo per cui hai aggiunto peso, un pacco nicd pesa di piu'
Poichè trovo inutile portare a spasso del piombo,
assolutamente d'accordo
credo che monterò una telecamera sulla prua del modello, almeno filmo il campo di volo...
fantastico, il mio sogno di sempre (se guardi sul sito dell'easystar funclub uno ha addirittura usato un casco multimediale e pilotava come se fosse stato seduto dentro al modello)
Il barcentro con questa soluzione è a 25 mm. contro i 75 che indica la Multiplex...
caspita, adesso devo andare a misurare il mio
ok, e' a 75mm, ma arrivare a 25mm c'e' veramente troppa differenza, cerchiamo di capire a cosa potrebbe essere dovuto.
1) a qualcuno piace il modello picchiato (5mm, 1cm ma non di piu')
2) una deformazione dell'ala tale da spostare la portanza molto avanti, la corda alare e' sempre la stessa?
3) una errore di montaggio del piano stabilizzatore di quota (il montaggio in teoria e' perfetto)
Potrebbe essere un porblema dovuto alla stampa delle parti in elapor? Intendo dire, dato che il modello è ipervenduto, ad una minore cura in fase di stampa?
non credo che possano esserci differenze cosi' grandi
Ciao.
