Originalmente inviato da edubu Da i 3ead proprio sui paragoni tra i vari sistemi Flybarless io credo di aver capito che i più costosi prevedono opzioni " avanzate " più personalizzabili ma sul basilare funzionano tutti bene ; nel caso specifici questo clone del Micro B risentiva ( se ben ricordo ) troppo delle vibrazioni .
Volendo spendere poco credo di aver capito che il Tarot potrebbe essere il migliore ( tra gli economici )
Nello specifico tu sei al primo flybarless ( con il MB sul rex250 )?
Ps che PAD hai con il micro B ? Il suo originale ? |
A prima vista sembrerebbe un clone del MB pero' credo che sia costruito sulla base di quella centralina ma con diversi sviluppi es:
se non sbaglio MB funziona solo con servi digitali mentre questa va anche con analogici; sempre se non sbaglio MB non ha la variabile programmabile del multipala questa si' ma ce ne sono anche altre ad esempio funziona anche con un solo satellite dsmx metre altre necessitano di due, in conclusione non mi sembra un clone e non e il soft dedicato appare lineare e logico chissa!!
