Originalmente inviato da cobra78 |
Per me il CB molto bene se lo prendi per il "verso" giusto. Se segui le istruzioni non fallisce una carica.
Le regole sono:
1-caricare le LiPo sempre a 1C (ricordate che sono fatte apposta per essere caricate a 1C e ne stanno uscendo di nuove che, da specifiche del produttore, possono essere caricate a 2C e addirittura 3C)
2-per le nicd e nimh, se sono nuove, vanno eseguito alcuni cicli di carica scarica per avere l'efficenza massima delle batterie (na non dipende affatto dal CB....l'operazione deve essere eseguita con tutti)
Per il resto mi sembra sia affidabilissimo (a parte i tastini delicati da quello che dicono sul forum....ma non è un problema) non scalda....in poche parole è un buon CB da "campo" senza tanti fronzoli e che fà il dovere suo.
Se poi vuoi funzionalità più avanzate ed un controllo più "fino" della carica delle batterie devi spendere almeno il doppio (ma serve proprio?.....in fondo il nostro obiettivo principale dovrebbe essere volare....o no?)
