Vecchio 16 aprile 13, 16:09   #11 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
ProramCard I e II per JIVE 80 HV
Ciao, volevo un vostro aiuto per un corretto settaggio con le Program Card I e II in mio possesso per il regolatore Kontronik Jive 80HV.
In particolare vorrei rifare il setup degli EndPoint Min e Max della radio tramite la ProgramCard e volevo sapere il giusto collegamento dei cavi.
Vi chiedo questo perchè ho provveduto a fare prima il setup manuale con lo stick gas levando il jumper, settando il Mode 1 (Reset) e poi il Mode 4 (Heli con GOV), successivamente ho collegato le card una per volta al cavetto Master per verificare i parametri e fare piccole variazioni, ma non ho rifatto il Min e Max visto che credevo che si fosse impostato da solo con i precedenti setup manuali, ma al primo volo ho notato che i giri sono eccessivi e sicuramente non rapportati allo stick.
Grazie per i vostri suggerimenti e le dritte per un corretto setup con le Program Card.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
