Originalmente inviato da fastandfurious200 allora, ho regolato il subtrim del pitch sino ad avere un hovering di una tacca e mezzo oltre il 50% di gas....
solo volevo sapere se era normale che tale il valore. del pitch é di 50 e direi anche 60 x un test in hovering piu accurato?
Inviato con un aereoplanino di carta |
Il valore e ' abbastanza alto ...
Devi considerare che ~ ogni 18 punti di sub trim corrispondono( sul Mcpx e Nano ) ad un giro completo di link tra servi e piatto ...sei quindi fuori di quasi tre giri completi di link ..ed e ' tanto se i link prima erano in posizione di fabbrica ( io ho 25mm di lunghezza totale per gli anteriori e 23 il posteriore ...lunghezze di fabbrica )e pur avendo un " gioco delle pale " di circa due centimetri ( alzando il modello , spento ,a passo zero per le pale messe verso dietro ) di circa 2 cm
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
( a livello della punta delle pale )
...ho un sub trim di 30 punti ora con il modello pieno di giochi e avevo ( ho ) zero sub trim se cambiò un poco di pezzi della testa eliminando giochi
O il modello era settato " strano " prima o hai giochi allucinanti tra piatto/ link /servi .
Se lo sai fare vedi se sei in Hovering rovescio alla 2 a tacca inferiore ( nel qual caso si confermerebbe che e ' un problema di giochi notevoli della meccanica della testa usurata )
Naturalmente queste prove con lipo " decenti " e con una curva del thr di almeno 75 -75-75-75-75 e senza " zavorre " di upgrade pesanti
