Vecchio 16 aprile 13, 09:38   #279 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
.... appoggia una delle fiancate sul banco e incollaci le ordinate stando attento a rispettare la perpendicolarità. una volta asciutte puoi pensare di mettere l'altra fiancata e successivamente la copertura inferuore e superiore.
Errore! Essendo le fiancate non parallele verso poppa, facendo in questo modo la fuso viene storta!!!!
L'ordine corretto dovrebbe essere diverso: prima di tutto assemblare le parti in compensato, poi montarci i listelli che vanno verso poppa. Quando è tutto bene asciutto puoi cominciare a montare le ordinate verso poppa, avendo cura di incollare i quattro listelli contemporaneamente e controllando che l'ordinata sia ben verticale e ben centrata. In questa fase la fiancata ti serve SOLO per allineare correttamente in senso verticale le ordinate.
Se proprio vuoi incollare da subito le fiancate, allora devi prima incollarle nella parte in cui sono parallele (sotto le ali e fino al muso) accertandoti che siano ben parallele fino a poppa e poi, sempre lavorando in parallelo entrambe le fiancate, procedi verso poppa una ordinata alla volta.
Qualsiasi lavorazione asimmetrica ti porta inevitabilmente ad avere la fuso storta.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
