Originalmente inviato da Rata Ciao! Volevo informarmi meglio su 2 cose:
1) diversi modi di realizzare la giunzione tra asse motore e vite (conosco il classico tubo di gomma fissato dalle fascette metalliche). Attualmente ho testato il sistema del tubo pero' forse quello che ho e' troppo gommoso perche' c'e' un certo ritado di rotazione tra l'asse motore e la vite anche fissando bene il tutto, forse devo provare un altro tipo di tubo? se si dove posso cercarlo? Per fissarlo ci sono altri sistemi?
2) le guide per l'asse z: attualmente ho provato le guide per i cassetti e vanno bene solo che l'asse z si muove di poco e le guide da 25cm sono lunghe troppo, conosco le barre rettificate, ma non ho capito bene su cosa scorrono. Conoscete altri modi meno costosi (quindi i pattini a coda di rondine sono esclusi ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) )e compatti per realizzare l'asse z?
Grazie! |
Ciao , mi presento sono Lorenzo e sono nuovo di questo forum molto interessante
devo ammettere,di professione faccio l'artigiano metalmeccanico e penso che
a comprare si trova di tutto ma a rimediare
e' difficile . Allora per allineane due organi meccanici senza vincolarli
basta andare allo sfascio prendere le giunzioni degli sterzi sono perni sferici
penso che si possano adattare in qualche modo.
Per lo scorrimento se trovi due c di ferro o alluminio e su di una piastra
ci monti due cuscinetti di cui su uno monti un perno eccentrico per regolare
il gioco penso che ce la puoi fare. Certamente ti ci vuole un tornio anche da Hobbisti.
Questo e' quello che mi viene in mente non so se ti ho aiutato.
Scusami , dimenticavo una volta trovato lo snodo ci devi fare un buco filettato per un grano cosi' ti dovrebbe diventare una specie di cardano.
